europea
Inviato: 20 giugno 2013, 2:07
da Psikedelniko992
In misura europea a cosa corrispondono le 33/10.50 15?
Inviato: 20 giugno 2013, 3:28
da Psikedelniko992
Se non erro dovrebbe essere 266,7/83,82 r15 giusto?
Inviato: 20 giugno 2013, 6:56
Facendo il conto per pollici (2,54) è così!
Inviato: 21 giugno 2013, 2:17
da Psikedelniko992
io ho omologate di serie le 265/75/15 riuscirei mai tramite cetoc ad omologare le 33-10.50 15?
Inviato: 21 giugno 2013, 9:14
da mac
Psikedelniko992 ha scritto:Se non erro dovrebbe essere 266,7/83,82 r15 giusto?
NO!
Psikedelniko992 ha scritto:io ho omologate di serie le 265/75/15 riuscirei mai tramite cetoc ad omologare le 33-10.50 15?
NEANCHE SE LI TORTURI
Le misure metriche e in pollici non esprimono gli stessi parametri
265/75R 15
significa:
- 265 larghezza del battistrada in mm
- 75% altezza della spalla in rapporto alla larghezza del battistrada (quindi di 265)
- 15 diametro del cerchi
33 10.50 R 15
significa:
- 33 diametro COMPLESSIVO della ruota (quindi gomma + cerchione: per cui una gomma 33 sarà 33 pollici sia con un cerchio da 15 che da 16 o da 20: cambia solo la spalla)
- 10.50 larghezza del battistrada
- 15 diametro cerchio
Considera che la 33.10.50 R15 è alta (teoricamente) 83.82 cm, mentre la 265/75R15 è (sempre teoricamente) 77.85 cm
Inviato: 21 giugno 2013, 22:24
da Psikedelniko992
e come faccio?? che gomme monto? per le furbe la ziarelli la gomma più grande che produce r15 è la 33-12.50 15 che è troppo larga e non adatta a quello che serve a me e sul libbretto ho solo gomme r15
Inviato: 22 giugno 2013, 11:38
da mac
credo che il CETOC ti potrà dare il n.o solo per le 31 10.50 R15 o al massimo per le 32
Inviato: 22 giugno 2013, 16:36
da Psikedelniko992
le 31 le ho scritte
Inviato: 22 giugno 2013, 18:36
Le 265/75/15 sono paragonabili alle 31" come rotolamento e quindi tenendo conto della tolleranza del 5% dovrebbero dare le 32" almeno! A Nonno carlo con le 265/70/16 davano al massimo le 32"!
