Buongiorno, ho sotto mano un set di 4 bf gooddrichT/A km2 misura 35 x 12,5x15,
ora da me spesso nevica xcui vi chiedo come si comportano queste gome sulla neve alta e soffice.
grazie mille
alberto
BF GOODRICH KM2
le ho anche io, ma considerato le "latitudini" in cui abito non ti so dire come vanno sulla neve
In linea teorica comunque non dovrebbero essere il massimo:
la neve alta e soffice è assimilabile alla sabbia alta e soffice, di conseguenza sarebbe preferibile avere delle gomme con disegno di battistrada poco aggressivo da tenere a pressioni basse
Su fango, sicuramente le bogger:
hanno i rib notevolmente più distanziati tra loro, favorendo così l'espusinone del fango e "l'autopulizia".
le bogger rientrano in quelle che possono essere definite gomme "specialistiche" come le silverstone xtreme o le simex extreme o trekker.
Su neve soffice, secondo me, resta quanto dicevo nel post di prima
Io qualche esperienza su neve ce l'ho Dipende dalla compattezza della neve, se è ghiacciata o consistente (dura) vanno benissimo le mud, su neve calpestata qualche problemino lo danno, sulla neve calpestata sicuramente meglio sono le termiche
