CIAO VOLERE E POTERE....
SIAMO SU UN FORUM...
APPENA CI VEDIAMO NE PARLIAMO DI PRESENZA...
CMQ TI CONFERMO IL MESSAGGIO PRECEDENTE
SALUTI
MISURA GOMME DA OMOLOGARE CONSIGLIATA X P/GR
- Giuseppe
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
Omologare le 35", cosi' come le 33", anche tramite il CETOC, è un lontano miraggio....
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...e quali altri metodi esisterebbero?! più o meno legali!
mi spiegate come funziona l'omologazione come esemplare unico?!
La misura è sempre quella, praticamente una 31". Le 33" penso che puoi scordartele, praticamente non le omologano per appena 1 cm e qualcosa.......Scagliato ha scritto:mi correggo "10R15 LT 109N"
Il 10R15 non è che la misura obsoleta corrispondente sostanzialmente al 31/10.50-15.
Il 109 è l'indice di carico (corrisponde ad un carico di 1030 Kg per gomma), mentre l'N indica la classe di velocità, in questo caso massimo 140 Km/h.
Bisogna fare due calcoli, ma il 5% è sicuramente superato tra le due misure. E ricordiamo che questo 5% di tolleranza non è sul diametro o sulla larghezza, bensì sulla circonferenza.
Considera che le 33/12.50 hanno un diametro di 83,82 cm e quindi una circonferenza di 2631 mm, mentre le 31/10.50-15 un diametro di 78,74 cm, quindi una circonferenza di 2472 mm.
2472 x 5% = 2595. Sufficientemente lontano dai 2631 mm
Resta il fatto che, se anche volessi montare le 31/10.50-15, a norma di legge dovresti fartele ugualmente trascrivere sulla carta di circolazione, nonostante siano le stesse delle 10R15.
Scusa Pippo, mentre facevo i calcoli non mi sono accorto che avevi già risposto.
Non c'è nulla da scusarsi. Però, per una volta nella mia vita, sono stato sintetico.......e non minerale ....e senza additiviciclopi4x4 ha scritto:Scusa Pippo, mentre facevo i calcoli non mi sono accorto che avevi già risposto.
La tua esposizione è molto più completa, quindi calza a pennello
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
Ragazzi ma allora nessuno conosce la procedura per l'omologazione come mezzo unico?!!
Stavo proprio adesso cercando qualcosa di chiaro, ma senza risultati.
Se può essere utile, questo riguarda i tuning:
http://www.tecnostrada.it/tuning/omolog ... uning.html
Comunque, leggendo quà e là in altri siti, ed andando per logica, sicuramente occorre distinguere tra un veicolo completamente creato nuovo ed un trasformato.
Nel primo caso l'omologazione da privato cittadino è praticamente impossibile a causa dei costi elevatissimi e della trafila burocratica. Pensa che vengono richieste le stesse attestazioni che la FIAT (ad esempio) deve fornire per omologare un nuovo veicolo in uscita ad iniziare dai risultati del crash test per finire ai calcoli ingegneristici per ogni pezzo (ovviamente creato artigianalmente).
Sempre difficoltoso, ma forse più semplice l'omologazione come esemplare unico di un veicolo derivato da uno già omologato. In questo caso pare che basti omologare (sempre con attestazioni di ingegneri e tecnici) soltanto le caratteristiche modificate.
Continuo a cercare.................
Ultima modifica di NonnoCarlo 4x4 il 1 ottobre 2008, 15:43, modificato 1 volta in totale.
