Pagina 1 di 6
Impianto aria compressa
Inviato: 17 maggio 2012, 12:12
da titohill
Credo che siamo in molti ad averne uno a bordo... potrebbe essere utile confrontarci ed arrivare ad una soluzione ottimale.
Prima di iniziare chiedo se già è stato affrontato questo argomento per evitare di ripeterci... io non ho trovato niente, anche se ricordo di averne parlato...
Ulteriore premessa: ho aperto il topic senza avere materiale alcuno, senza foto ecc, per cui o state ad aspettare che mi documenti per bene, oppure do volentieri la parola a qualcuno più preparato di me.
Intanto proviamo a fare un elenco approssimativo dei materiali:
- Compressore (meglio buono, ne ho sentito di parecchi bruciati)
- Bombola (non obbligatoria)
- Valvola di non ritorno sulla bombola
- Tubazione flessibile per alte pressioni (...diametro? ...boh!)
- Pressostato (a volte comprensivo di relè)
- Relè
- Attacchi vari sparsi sulla vettura
- Interruttore per comando compressore
Poi fondamentalmente vanno distinti i due aspetti:
- Collegamenti elettrici
- Collegamenti aeraulici
A voi la parola....
Inviato: 17 maggio 2012, 15:20
da badboy
premesso che essendo un neofita non ho mai ne visto ne tantomeno avuto un compressore in macchina... ma mi chiedevo...
di solito si monta il gruppo pompante azionato dalla cinghia servizi, o si fa un allaccio elettrico con un motore a parte??
Inviato: 17 maggio 2012, 15:29
da mac
Normalmente si usano compressori elettrici (più o meno "seri") che possono anche essere dotati della relativa bombola.
Inviato: 17 maggio 2012, 16:08
da Dabx
Inviato: 17 maggio 2012, 16:29
da mac
Anche io l'ho sistemato nel cofano posteriore, questo:
( da 72 l/minuto: almeno così mi hanno detto) , però (visto che in quel momento ero "ben disposto"
) l'ho piazzato discretamente bene: su silent block e con impianto elettrico "dedicato", poi ho aggiunto una ventolina che si avvia assieme a lui, in modo da raffreddarlo un pò ..... forse
ora vorrei piazzare una bombola esterna (ricavata da un estintore), con relativo pressostato.
Considerata la mia assoluta e completa ignoranza in materia, seguirò attentamente questa discussione per evitare "esplosioni"
Credo che se c'è qualcuno competente "in materia" potrebbe postare un "progettino" specificando i componenti necessari a realizzare l'impianto: tipo quello che ha fatto Titohill per la doppia batteria
Inviato: 17 maggio 2012, 16:36
da Dabx
Inviato: 17 maggio 2012, 18:24
da cabbaruso
Il consiglio che vi posso dare io è solo questo: invece della bombola di un estintore montate una bombola dell'aria compressa dei camion è più indicata e pesa molto meno essendo solitamente d'alluminio dove trovarla da qualcuno che ripara camion naturalmente
Inviato: 17 maggio 2012, 18:27
da cabbaruso
Inviato: 17 maggio 2012, 19:12
da mac
Voglio sfruttare un estintore, perchè lo vorrei piazzare sotto la macchina, tra i longheroni.
Non ci sarebbe nessun rischio che tocchi, perchè prima dovrebbe urtare l'albero di trasmissione, ma preferisco comunque sapere che in ogni caso è bello solido.
Per "l'indovinello"
ti riferisci alla ruota di scorta?
Inviato: 17 maggio 2012, 19:26
da the Saw
Per "l'indovinello"
Ottima soluzione Mac..........quindi la miglior soluzione e' l'estintore (max 5 kg se no rischiate di bruciare il compressore solo x riempire il serbatoio),x il tubo l'ideale e' il tuo Rilsan diam 6 int e 8 est,una valvola di minima che da lo start al compressore quando si va sotto una pres preimpostata e una valvola di massima che spegne il compressore quando il serbatoio e' pieno......su un numero di elaborare 4x4 cera un bell'articolo sui compressori e come fare un impianto e xke'...purtroppo nn ricordo piu' che num. era.....in tanti ,sopratutto quelli che fanno safari che usano come serbatoi i paraurti a uso gravoso (modificandoli)...
Inviato: 17 maggio 2012, 19:29
da AnToNiO
Io ne ho uno come questo che tengo dietro e collego alla batteria solo quando mi serve, dovrebbe essere un bicilindrico da 150L/M
Inviato: 17 maggio 2012, 19:33
da AnToNiO
mi succedeva anche a me, penso che succedeva perchè la batteria era vecchia, quindi quando andava giù con l'uso del compressore e mi faceva saltare il fusibile, da quando ho messo la batteria nuova non mi succede più, prima di cambiare la batteria per poterlo usare dovevo tenere la macchina in moto, allora lui andava tranquillamente senza bruciare il fusibile anche per più di 10 minuti...
Inviato: 17 maggio 2012, 19:58
da dolmen4x4
tubi sottoporta ??
Inviato: 17 maggio 2012, 22:06
da Alias24
Allora io ho fatto montare l'impianto d'aria dal mio Meccanico...ho usato un compressore bicilindrico collegato ad una Bombola da 25 litri (quella dei TIR) adesso non ricordo che diametro di tubo ha usato, appena riprendo il GR vedo di fare 4 foto e le posto.
Inviato: 17 maggio 2012, 23:47
Sono contento, vedo che avete fatto bene i compiti
Alias un po' eccessivo 25 Litri non devi mica verniciare la macchina, secondo me 5 Litri e' sufficente.
