compressori aria 12V
volevo comprare un compressore d'aria di quelli portatili .volevo sapere,per le mie 205/70 R15 va bene l'Alan monocilindrico a 12V 30A,serie Heavy Duty,con portata 72lt/min?
Va benissimo, io con un coso analogo ci gonfio le 33" 10.50 R15.....
Grazie Kami sempre preciso e puntuale!!
il compressore deve essere corredato per forza di bombola o va bene anche solo?
Non è espressamente necessario disporre di una bombola per avere aria compressa subito disponibile, però è bene averla se si ha la possibilità di piazzarla senza grossi problemi.
Se per esempio devi gonfiare un tubeless che è stato stallonato, col semplice compressore (se non si sanno utilizzare accorgimenti e trucchi particolari) avresti problemi, mentre con la bombola, avendo la possibilità di disporre di un grosso flusso istantaneo di aria compressa, riusciresti con facilità a riportare la gomma tallonata al cerchio.
ok grazie.peccato solo che su topgear non esiste il pagamento contrassegno... che noia
Controlla anche altri siti, esitono prezzi migliori.Renato ha scritto:ok grazie.peccato solo che su topgear non esiste il pagamento contrassegno... che noia
tipo?
Io il compressore lo tengo nella borsetta in dotazione, ho finito lo spazio nel vano motore per mettere il compressore e la bombola...
quello che dici tu da 85 euro è identico all'Alan che dicevo io,ma su top gear è 49+IVA..
vai al sito http://www.aylmermotors.com/ nella sezione offerte.
Ciao
Ciao
