Salve ragazzi vorrei istallare un verricello nel mio defender ed eo indeciso su un come up o uno che ho visto su ebay , mi sapete dare dei consigli ?
Descrizione:
Questo verricello elettrico è particolarmente robusto e adatto a molteplici utilizzi. Inoltre Lei disporrà anche di un'alta velocità di scorrimento.
Il nuovo dispositivo integrato di sicurezza contro il sovraccarico e la costruzione impermeabile garantiscono al prodotto una lunga durata.
Il telecomando copre una distanza fino a 25 m. Il verricello se è necessario può essere asservito da un telecomando a cavo.
Le istruzioni d'uso in lingua tedesca incluse nela consegna sono sufficienti per un corretto utilizzo unito a una lunga durata del prodotto.
Precisazione:
forza di trazione 12.000 lbs / 5.440 kg
potenza del motore 12 V 6,6 PS / 4,8 KW - Wound-Serie
potenza del motore 24 V 4,0 PS / 3,0 KW - Wound-Serie
velocità di scorrimento corda 12 V ca. 2,3 m / minuto
velocità di scorrimento corda 24 V ca. 2,7 m / minuto
corrente assorbita 12 V 450 Ampere
corrente assorbita 24 V 280 Ampere
comando-1 telecomando a cavo con ca. 3,7 m lunghezza
comando-2 telecomando copre una distanza fino a 25 m
trasmissione rotismo planetario a 3 livelli per necessità altissime
riduzione 265 : 1
frizione innesto
comportamento freni automatico dal tamburo
tamburo ca. 224 mm lunghezza / ca. 64 mm diametro
fune di argano ca. 28 m lunghezza / ca. 1 cm diametro
rullo di guida rullo di guida 4 corse
certificato controllato CE
dimensioni ca. 537 x 160 x 218 mm
peso ca. 43 kg
Dimensione di fornitura:
verricello elettrico 'Prime Tech' con 12 volt incl. viti per fissare
( o una volta voluto con 24 volt )
telecomando via cavo con ca. 3,7 m lunghezza
finestra a fune con rulli cormati
28 m fune di argano con ca. 1 cm diametro
gancio di sicurezza
istruzione di uso in inglese e tedesco
fattura incl. 24 mesi di garanzia
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0108689899
consiglio su vericello
ti consiglio il come up...lo trovi ad un prezzo molto competitivo
e'e appunto il prezzo che mi fa essere ideciso questo su ebay lo vendono sulle 300 euro se funziona come il come up sarebbe un ottimo risparmio che ne pensate ?
- vincenzinodestroyer
- JUNIOR MEMBER
vincenzinodestroyer ha scritto: WEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!Aspetta!!!!!!
300 euro è il prezzo attualmente raggiunto ma non è quello finale!Se vedi si aggira intorno ai 700 €! LOOK!!!!
A quel prezzo ne prendi di meglio.....................
Weh Vincenzino chi non muore si rivede ......... il tuo è già pronto almeno che nel frattempo non te ne costruisci uno
Vincenzo vedo che non sei pratico di ebay il prezzo piu basso che e' stato venduto e' 282'00 euro eccezionale se funziona ,troppo se si rompe ,nessuno vuole fare il test prima di me ?
cmq controlla bene il tutto,non userai il verro per andare a fare la spesa .....se per caso cede mentre é in trazione......CIAO ..........
