Pagina 8 di 9
Inviato: 13 aprile 2012, 13:17
da fedeklx
Guarda il pistoncino ho montato il mio e devo dire che sembra funzioni bene....quindi ora mancano proprio solo tutti i collegamenti.
Cmq la vite che ti dicevo ieri è questa, e sarebbe quella di uscita/ ritorno gasolio dalla pompa.
Come vedi ha un numero stampato sopra e dentro presenta un filtrino.
Tutto nasce da questo...
Come vedi ho rotto il raccordo a tre vie e io pensavo a questa soluzione per riparare...
Ma ovviamente il secondo è più lungo non ha il filtrino e i buchi come puoi vedere sono enormi rispetto a quello presente nell altro che sembra la punta di uno spillo.
Sapete se si può fare, o altero qualcosa nella pompa?
Ho bisogno di qualche valvola non ritorno?
Inviato: 13 aprile 2012, 14:14
da cicciosr
praticamente hai spezzato dove si attacca il tubo che riporta il gasolio nel serbatoio........vedi se puoi fare saldate un tubicino portagomma dove si e' spezzato........
Inviato: 13 aprile 2012, 17:04
da fedeklx
esatto...ma farlo saldare mi sembra un lavoro un pò complicato....la mia soluzione non potrebbe andare bene?
Inviato: 21 aprile 2012, 21:03
da fedeklx
Ragazzi ho sistemato il raccordo che avevo rotto per la pompa gasolio.....
Poi ho montato il mio radiatore ma sotto sopra perchè gli attacchi sono dalla parte contraria.
Ora metto un pò di fotine nuove
Oggi ho messo in moto ma ho visto che il tubo che ho attaccato alla pompa del vuoto si è come schiacciato...
Vi volevo chiedere le pompe del vuoto sono tutte uguali?
Il principio di funzionamento è lo stesso?
Il toyota ha la pompa sull alternatore merntre nel daily è incorporata nel motore.
Il mio collegamento è stato questo.... sono partito con un tubo di gomma dall uscita della pompa vuoto poi ho piazzato un raccordo a T dove con un tubo sono arrivato nella scatoletta nera da dove parte l altro tubo per il servofreno mentre l altra uscita l ho usata per collegare le 2 elettrovalvoline collegate al cambio per l inserimento del 4x4.
Cè qualche uscita da lasciare libera?????
Grazie in anticipo.
Comunque ci siamo quasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Inviato: 21 aprile 2012, 21:32
da fedeklx
Inviato: 28 aprile 2012, 13:59
da fedeklx
Inviato: 2 maggio 2012, 16:07
da fedeklx
Ma i TOYOTISTI sono andati in letargo?????
Avrei delle domande da fare?????
Inviato: 21 maggio 2012, 8:39
da Gian78
non ci sono più aggiornamenti sul lavoro??? siamo interessati!!!
Inviato: 22 maggio 2012, 18:11
da fedeklx
Il lavoro è finito da quel dì....unico inconveniente ho preso il pacco come motore...gira ma è già alla frutta....brucia olio...ma vi assicuro che va già forte così...
cmq ora sotto al cofano è così..
Inviato: 22 maggio 2012, 22:27
Una gran bella disdetta
E adesso? Non puoi perdere tutto il gran lavoro, ti toccherà rifare il motore.
Inviato: 22 maggio 2012, 23:21
da fedeklx
esatto una bella disdetta...cmq si dovrò rifare il motore....per ora vado così....a presto altre foto anche perchè comincio a farla pick up....
Inviato: 22 maggio 2012, 23:55
da WILD BULL
hai lasciato scatola filtro , e radiatore originali?
Inviato: 23 maggio 2012, 17:49
da fedeklx
si si esatto....unica cosa del radiaotore, l ho dovuto girare così da avere gli attacchi dalla parte che mi serviva.
Inviato: 23 maggio 2012, 22:12
Sei sicuro che il radiatore ce la fa come massa radiante a raffreddare il motore?
Inviato: 24 maggio 2012, 8:28
da Gian78
fedeklx ha scritto:esatto una bella disdetta...cmq si dovrò rifare il motore....per ora vado così....a presto altre foto anche perchè comincio a farla pick up....
peccato per il motore..riempilo di additivi e portalo alla frutta finchè ce la fa...
Invece molto interessate il discorso pick-up mi piacerebbe farlo anche io...attendimo foto di inizio lavori
