motore lj
fedeklx
Tengo solo quel buco o ne faccio altri?
cicciosr
fedeklx ha scritto:Tengo solo quel buco o ne faccio altri?
buca buca........
fedeklx
Alla fine la paratia l ho saldata dentro la coppa...
Poi finita di montare la coppa ho iniziato a farmi i supporti motore...
Ho cominciato da quelli parte motore.
Come vedete sono appena puntati mi servono per fare le misure.
Ora non mi basta che fare quelli ai longheroni per iniziare uso un profilato a L che vado a saldare sul telaio come rinforzo, e da li parto con il supporto motore...dovrò tenere conto che il silent block con il peso del motore un pò si stringe quindi la posizione dovrò farla un pò più spostata.
Comunque per la prima volta stasera ho visto il motore senza capretta...cavolo mi piace è una figata. :D :D :D
cicciosr
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
bravo fede......continua cosi'..........
cicciosr ha scritto::smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Fede, ciccio ti continua a dare la sua benedizione... :priest
fedeklx
Lo so...diciamo che fin che leggo che va bene sono sicuro.
Comunque scherzi a parte ci sto mettendo del tempo ma il lavoro mi sembra venga bene.
Stasera ho finito di fare i supporti da saldare al telaio.
Domani metto le foto.
Ora fissato il motore si comincia con tutti i collegamenti vari....Dovrò anche vedere per il radiatore.
Quello del toy secondo voi può andare?
Io credo che sarebbe meglio montare un radiatore con una maggiore superficie radiante.
emanueletoyo
fede perchè non puo andare bene????
è un radiatore sai!!! niente di particolare un'entrata uscita, e ventola di raffreddamento!! basta.
vai che ce la fai!!!
io ti guardo sono molto curioso :attesa :attesa
fedeklx
Non ne sono sicuro ma forse è un pò più piccolo di quello del daily, e poi il motore toy ha l'uscita dei tubi nel lato opposto.
Potrei usare dei manicotti è vero ma se riuscivo a trovare qualcosa di più comodo è meglio.
fedeklx
Eccoli i supporti solo puntati ora sono da saldare per bene...
:-D :-D :-D
fedeklx
EHIIIIIIIIIII...... :D :D :D :D
Ieri ho ultimato i supporti motore.....e ho montato il motore definitivamente sul telaio.
Oggi ho fatto due collegamenti improvvisati e l ho messo in MOTOOOOOOOOO.
Cavolo ragazzi urla che è un piacere.
Ora mi manca da fare una staffa per reggere il pistoncino dello spingidisco della frizione e ultimare tutti i collegamenti.
Sono ancora scettico sul radiatore.
Ciccio cosa dici?
Marco89
ciao complimenti, dai che sei a buon punto. Per il radiatore perche' non provi a vedere quello del toyota 3000 ?
fedeklx
Ora vedo un attimo...
Devo chiedere un favore agli utenti del forum.
Devo ancora prendere il cilindretto idraulico dello spingidisco del KZJ 70 perchè è più grosso di quello che monto io originale mi servirebbe un numero di telaio del kzj almeno alla toyota non fanno discorsi.
Questo per intenderci.
GRAZIEEEEEEEE
Dabx
intanto complimenti per il risultato raggiunto!!!!!!!!!!!!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
cicciosr
fede....tutto ok.....continua pure......per il cilindretto vedi di prenderlo della japanparts.....codice originale toyota dovrebbe essere preso su toyodiy 31407-60200........japanparts codice CY-241 .......vedi se ti trovi come spurgo che deve stare di sopra........e quando lo piazzi non lo chiudere tutto ma lasciagli un centimetro circa..........
Torna a “Toyota”
