kit frizione lj70
salve ho un toyota lj70 faro tondo con modifiche al motore turbina pompa e quant'altro,il mio problema che di quarta slitta la frizione a quanto pare per la troppa potenza rispetto al carico della frizione originale.visto che a settembre vorrei andare in tunisia pensavo di sostituirla,cosa mi consigliate un kit frizione rinforzato della extreme al costo di 550 più iva o che voi sappiate ci sia qualche modifica che mi permette un intervento più economico ed efficace rispetto al kit di cui mi sono informato???grazie
se metti quella in rame rovini il volano e poi il costo aumenta x che devi cambiare pure il volano
ce una ditta al nord credo milano che ti rifa il tuo disco nuovo e ben fatto che dura di piu
se trovo il link lo posto
Sempre informatissimo il Caro Michele 4x4michele4x4 ha scritto:se metti quella in rame rovini il volano e poi il costo aumenta x che devi cambiare pure il volano
jacoterrano ha scritto:Sempre informatissimo il Caro Michele 4x4michele4x4 ha scritto:se metti quella in rame rovini il volano e poi il costo aumenta x che devi cambiare pure il volano
armando lo sai il famoso detto la gallina che gira torna sempre con lo stomaco pieno
grazie per l'informazione,scusa ma quella in rame sarebbe quella originale o diciamo quella rinforzata?
quella rinforzata e in ramesalvovxturbo ha scritto:grazie per l'informazione,scusa ma quella in rame sarebbe quella originale o diciamo quella rinforzata?
quella originale e fatta con materiali di prima qualita rispetto a quelle non originali
io sul mio gr avevo messo quella non originale ed e durata da natale a santo stefano
poi o messo l originale ed ancora dura
- WILD BULL
raga il sul mio toy ho messo quella in rame rinforzata,ho dovuto portare il volano dal torniere per piallarlo, e devo dire che la macchina va che è una bomba,e nn ho avuto nessun tipo di problrma...quindi x me vai sicuri su quella di rame...
?E NON SPIARI CCHI E'...
La mie esperienza con il cinesino motore 2lt pure aumentando la pressione turbina a0,9 bar e la pompasalvovxturbo ha scritto:salve ho un toyota lj70 faro tondo con modifiche al motore turbina pompa e quant'altro,il mio problema che di quarta slitta la frizione a quanto pare per la troppa potenza rispetto al carico della frizione originale.visto che a settembre vorrei andare in tunisia pensavo di sostituirla,cosa mi consigliate un kit frizione rinforzato della extreme al costo di 550 più iva o che voi sappiate ci sia qualche modifica che mi permette un intervento più economico ed efficace rispetto al kit di cui mi sono informato???grazie
con la testina da12 e ruote rigommate disegno xtrime con la frizione originale non ho mai avuto problemi.
Latua forse si è semplicemente usurata col tempo.
- emanueletoyo
sono daccordo penso che sia solo usurata abbiamo riscontrato lo stesso problema su un toyo faro tondo all'aumentare pompa e turbina la macchina va su di giri, però ancora dobbiamo sostituirla, si presume molto usurata!!
BJ71 prima frizione 350.000km suonati...
HDJ80 prima frizione ancora su...e i km a cruscotto sono 295700
le frizioni toy tengono specie con motori non troppo "cattivi" come il 2L-T
quella al rame è più prestazionale per l'amor di dio ma strappa anche di più..e data la potenza in gioco non so se il gioco vale la candela
- Dabx
concordoAle KZJ ha scritto:La mie esperienza con il cinesino motore 2lt pure aumentando la pressione turbina a0,9 bar e la pompasalvovxturbo ha scritto:salve ho un toyota lj70 faro tondo con modifiche al motore turbina pompa e quant'altro,il mio problema che di quarta slitta la frizione a quanto pare per la troppa potenza rispetto al carico della frizione originale.visto che a settembre vorrei andare in tunisia pensavo di sostituirla,cosa mi consigliate un kit frizione rinforzato della extreme al costo di 550 più iva o che voi sappiate ci sia qualche modifica che mi permette un intervento più economico ed efficace rispetto al kit di cui mi sono informato???grazie
