quando parto se laascio la frizione un po velocemente si sente sotto l'auto un clock.... ho cambiato i silentblok dei puntoni del ponte posteriore, ma anche se lo si sente meno lo fa ugualmente! premetto che sotto sforzo sotto coppia vibrava molto, adesso la vibrazione si è attenuata!
potrebbero essere le crocere?
rumore in partenza tipu un clock y60
vivi e lascia vivere....
mistral ha scritto:Prova a bloccare manualmente i mozzi.
Stesso problema che avevo io, il rumore veniva da li.
Forse è lo stesso caso........
non credo siano i mozzi..
lo fa sotto credo + nel retrotreno..
non vorrei fosse la trasmissione !
per guardare se sono le crociere mettilo sul ponte, muovi l'albero e vedi se ha laschi, se ha laschi devi cambiare le crociere, controlla sia quelle dell'albero che dei semiassi, il clock iniziale mi fa pensare a 2 problemi diversi, attento che non siano le ganasce che restano inchiodate quando tiri il freno a mano perchè puo' succedere
