Freni post. patrolone 3.3
FredWP
Salve ragazzi il mio patrolone dopo essere stato fermo per un paio di giorni alla prima frenata inchioda le ruote posteriori. Ho pensato di cambiare e/o pulire le ganasce/tamburi posteriori. Volevo chiedervi se è un lavoro difficile togliere i tamburi. Serve un estrattore o si riesce anche a mano? Conoscete la sequenza delle operazioni da fare? Ci sono difficoltà particolari?
Grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi Federico :)
Ciao Federico. :-D
Niente di più facile. Basta togliere (ovviamente :sad: ) la ruota ed il tamburo dovrebbe sfilarsi dalle sei colonnine quasi tranquillamente.
Però, se come penso, si è formata un pò di ruggine o c'è sporcizia tra le ganasce ed i tamburi, allora può succedere che l'uscita del tamburo diventa difficoltosa (lo stesso succede quando il registro automatico delle ganasce si sporca di polvere o fango e resta senza ritorno, lasciando le ganasce allargate). :sad:
In questo caso armati o di due bulloncini (non ricordo il diametro ed il passo ma è facile verificarlo) da avvitare in due specifici fori posti proprio di fronte sul tamburo, a mò di estrattore.
Oppure con un mazzolo batti decisamente e tranquillamente sul tamburo, di fronte dove escono le colonnine (occhio alle filettature di quest'ultime); qualche colpetto dallo anche lateralmente, ma non troppo forte: alla fine vedrai "sgusciare" fuori il tamburo.
FredWP
GRAZIE! Magari ti faccio sapere come è andata.
Giuseppe
:D :D :D
anche il mio 3.3 manifesta il problema identico!!!
Cmq bastano due frenatine e tutto fortunatamente torna ok, sul bagnato non è molto piacevole!!! :) :)
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
Se si tratta solo della presenza di un pò di ruggine si, ma se invece hai dentro molto sporco o, peggio, il registro automatico si blocca devi smontare per forza il tamburo. :-(
Mi è capitato una domenica mattina mentre andavo al raduno di Lentini. 8-) Smontato il tutto per strada (puzza di freni bestiale) con il metodo del mazzolo, sistemato il registro e via a divertirmi al raduno. Non mi è successo più da allora. :-D
Concordo per quanto riguarda il "brivido" di una frenata su bagnato con magari solo una ruota posteriore bloccata..... :lol: :cry:
FredWP
Ma avete idea di che prezzi parliamo? Cioè i ceppi quanto costano? E i cilindretti? Grazie delle eventuali risposte.....
Fred, se li devi prendere originali Nissan, di sicuro costano un botto :oD come tutto il resto..... :crybaby
Vedi un po' in giro per i pezzi non originali :)
Per i ceppi (o ganasce) qui a Catania c'era una ditta che, portando quelle vecchie, ti vendeva le rigenerate. Ora non so se c'è ancora e se puoi trovare qualcosa del genere dove stai tu.... :? :?
Il costo, al tempo, era di circa 60.000 lire
