spia pajero prima serie
ferdipajero88
Buongiorno ragazzi é da un paio di giorni che al Pajero dopo che faccio una salita ripida,ma molto ripida ahahga,oppure se giro il volante verso destra mi si accende quella spia che si accende prima di mettere in moto quella rossa con quella coppa di olio che da sotto ne cade una goccia...a primo impatto ho parcheggiato subito la macchina in pianura e ho controllato l'olio e c'è praticamente tutto,l'unico olio che é un po' sotto il minimo é quello dell'idroguida (causa piccola perdita da un paraolio,e causa che sto aspettando la disponibilità del meccanico per smontarla e portarla in un centro specifico per ripararla,dato che sono già due volte che cambiamo paraolio pero la spia non si é mai accesa)...secondo voi cosa può essere?? Il meccanico via Cell mi ha detto che potrebbe essere una questione di contatti elettrici...la macchina va praticamente perfetta ma quella spia mi picchia proprio in testa ,va eliminata al più presto ahhahaha
:))cvld :mitsu 4EVER
:orw
PS:chi non ci vede ci sente
Ferdi il problema é elettrico se la macchina va bene........
A me stessa cosa la faceva la spia dei freni ma ho ricontrollato tutto e va bene (anche la spia della riserva mi si accende in salita ed il galleggiante funziona).......
Sicuramente si è arrugginito un connettore o il fango :)
ferdipajero88
Infatti Ale credo che sia proprio un contatto...cmq ho fatto il pieno all'idroguida e la spia si accende pochissime volte,quindi l'idroguida centrava anche
:orw
salvo2084
Ciao anche io ho avuto lo stesso difetto era l olio dei freni che era sceso un po sotto livello ho rabboccato tutto ok da tempo
ferdipajero88
Anch'io ho rabboccato quello dei freni Salvo ma mi sa che é sceso un po a causa delle pasticche consumate che cambierò al più presto
:orw
ferdipajero88 ha scritto:Anch'io ho rabboccato quello dei freni Salvo ma mi sa che é sceso un po a causa delle pasticche consumate che cambierò al più presto
Okkio a non rabboccare troppo, quando si cambiano le pastiglie l'olio torna nella vaschetta e quindi potrebbe essere troppo, ricordarsi di aprire il tappo della vaschetta o questa crepa o scoppia.
Domanda: le pastiglie hanno il sensore che avvisa dell'usura?
ferdipajero88
Certo sawo,lo so che cambiando le pastiglie il liquido aumenta di livello nella vaschetta,cmq la spia era dovuta ad una massa di che non so cosa mi ha detto l'elettrauto...cmq problema risolto :D
:orw
Non volevo fare il maestrino :) era solo un suggerimento :-brind
Tutto è bene quello che finisce bene :-bravo
ferdipajero88
sawo ha scritto:Non volevo fare il maestrino :) era solo un suggerimento :-brind
Ahahahahhaha tranquillo sawo per me é sempre un onore ricevere suggerimenti da persone con piu esperienza...
:orw
In effetti l'esperienza l'ho fatta con il Daily facendo scoppiare la vaschetta dell'olio schiacciando i cilindretti delle pinze
Torna a “Mitsubishi”
