Consiglio preparazione MItsubishi pajero 2.5 td
Peppe.pronesti
Salve vorrei prepara un po il mio pajero glx , al momento il mezzo ha un body lift +4cm , distanziali 3,8cm , gomme extreme, barra stabilizzatrice post tolta , barre torsione ant tirate , stereo cd , modificata la pompa gasolio e lo scarico
accetto consigli :evil: :evil: :evil:
ferdipajero88
Quello che ti posso consiglare dalla tua descrizione è un bel kit di rialzo(magari un +4 della XT che sembra uno dei migliori :) )
:))cvld :mitsu 4EVER
:orw
PS:chi non ci vede ci sente
Peppe.pronesti
io vorrei prendere solo le molle +4cm
ferdipajero88
Secondo la mia poca esperienza con le sole molle non risolvi tnt anzi peggiori le cose perche gli ammortizzatori non riescono a compensare l'estensione delle molle e rischiano anche di strapparsi ...ci vogliono ammortizzatori di lunghezza idonea alle molle rialzate... :)...io sul mio pajo prima serie a balestre ho montato dei biscottini che lo hanno rialzato di 4 cm e ho allungato anche gli ammortizzatori di 4 cm( dal fabbro...ma appena sara possibile li prendo nuovi +5 ahahahahaaha)
:orw
Se poi hai tolto anche la barra ti conviene si cambiare anche gli ammo.. è probabile che li strappi
Peppe.pronesti
ok , ho visto gli ammortizzatori snake 4x4 qualcuno li ha provati ?
Ti hanno consigliato gli XT che sono apprezzati da molti utenti per qualità prezzo, Perchè devi complicarti la vita sperimentando prodotti sconosciuti ai più?
adrianocbr900
gilgil ha scritto:Ti hanno consigliato gli XT che sono apprezzati da molti utenti per qualità prezzo, Perchè devi complicarti la vita sperimentando prodotti sconosciuti ai più?
Scusa Gil ma se non conosci gli Snake perche' consigli gli xt?
Esistono solo quelli?
Io sono uno che ha provato gli xt e non li comprero' piu' perché andavano anche bene ma non durano.
Ti sembra complicarsi la vita cercare un alternativa valida o e' meglio fare la pecora e comprare gli xt perché tanti dicono che vanno bene?
C'e' qualcuno fra di voi che ha provato gli snake e vuole raccontare le sue impressioni?
ferdipajero88
Di snake 4x4 ho degli amici che montano le molle x il GR...ma li hanno tutti montate con altri ammortizzatori...non so il perché ...personalmente in giro non ne ho visti ma volevo farci un pensierino anch'io ... :)
:orw
Peppe.pronesti
per 85euro ad ammortizzatore si puo pure tentare
Bisognerebbe sentire le impressioni di chi ha montato snake e chi ha montato XT per una giusta comparazione, anche a livello economico e di utilizzo!
Come per i fuoristrada ci sono pro e contro, gli XT hanno pregi dove altri anno difetti e viceversa, poi il fattore mezzo influisce parecchio.
adrianocbr900
Logico Savino,ci sono variabili legate all'uso e al tipo di mezzo che segnano piu' o meno la vita delle componenti.
Sia xt che snake sono ammortizzatori commerciali,infatti costano poco e credo che la differenza di prezzo fra le due marche sia limitata.
La pubblicita'influisce molto e si vede.
ferdipajero88
pienamente d'accordo con Adriano... :)
:orw
adrianocbr900
Peppe comunque ricorda che qualsiasi assetto e rialzo monterai dovrai allungare la barra phanard posteriore o ti ritroverai col ponte spostato su un lato e oltre a andare di traverso anche l'assetto lavorera' male.
Torna a “Mitsubishi”
