wrangler tj 2001 problema condizionatore
airlander
non mi funziona più la ventola del condizionatore (ovviamente ad agosto ) 8-) qualcuno saprebbe dirmi a cosa potrebbe essere dovuto il blocco ? (si sente un leggero fruscio ma poi subito dopo tutto tace).
non cercare di diventare un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore
albert einstein
airlander
ROCCIA ha scritto:ai controllato il rele o le valvoline
indendi i fusibili? si ma non sono quelli, non vorrei che sia qualche motorino che muove i leveraggi delle bocchette di areazione o la stessa ventola. o che si sia ossidato qualcosa all'interno.
albert einstein
gilgil
Ma tu intendi il ventilatore interno abitacolo che non gira? hai provato a toccare i tubi compressore se raffreddano?
airlander
si quello, non mi pare che i tubi raffreddino anche perché non ho voluto insistere più di tanto. ora è comunque da un amico meccanico che mi sta cambiando i freni posteriori e nel frattempo approfitto per cercare di capire cosa potrebbe essere successo. spero se servono pezzi di ricambio di trovarli in questo periodo.
albert einstein
gilgil
Ma la ventilazione non va nemmeno a clima spento? cioè in nessun caso funziona?
airlander
gilgil ha scritto:Ma la ventilazione non va nemmeno a clima spento? cioè in nessun caso funziona?
no non gira proprio la ventola che manda l'aria nell'abitacolo sia fredda che calda
albert einstein
gilgil
Allora devi seguire l'impianto elettrico, relais e fusibili li hai già controllati, controlla il commutatore e vedi se arrivano i 12 volt sul motore della girante, ti devi "arrotare" nel pavimento lato passeggero, il motore lo smonti da li.
Ultima modifica di gilgil il 7 agosto 2014, 23:11, modificato 1 volta in totale.
airlander
gilgil ha scritto:Allora devi seguire l'impianto elettrico, relais e fusibili li hai già controllati, controlla il commutatore e vedi se arrivano i 12 volt sul motore della girante, ti devi "arrotare" nel pavimento lato passeggero, il motore lo smonti da li.
ok
domani vediamo che si riesce a fare
grazie ciao a tutti
albert einstein
airlander
risolto in parte, era una interruzione all'alimentazione elettrica ora vanno tre velocità della ventola su 4 : la 1 la 2 e la 4.
per ora lascio così quando si riferma ancora sarà da cambiare il motorino.
albert einstein
gilgil
Ottimo :OK!
Torna a “Jeep”
