Monte Consolino stilo calabria
Inviato: 27 maggio 2018, 8:14
da Zitiedu
Il monte Consolino (701 m s.l.m.) è un rilievo della Calabria sud-occidentale, appartenente alla catena delle Serre, che si innalza nella vallata dello Stilaro. Ai suoi piedi si trova il comune di Stilo, a valle tra il Consolino e il monte Stella c'è il comune di Pazzano, e infine il comune di Bivongi vicino alla fiumara Stilaro.
Consolino visto da Bivongi (strada per Monastero ortodosso)
Stato Italia Italia
Regione Calabria Calabria
Provincia Reggio Calabria Reggio Calabria
Altezza 701 m s.l.m.
Catena Serre calabresi
Coordinate 38°28′51.96″N 16°27′52.92″E
Nome di origine incerta, viene però menzionato già nel XIX secolo nell'Itinerario delle Due Sicilie di Gabriele Quattromani del 1827 col nome di "Monte Tramontana", nome ormai rimasto alla parete settentrionale del Consolino che insiste sul territorio comunale di Pazzano e Bivongi
Confina a settentrione e a est con la fiumara Stilaro, a nord si trovano una serie di terrazzamenti in uno dei quali giace il comune di Pazzano a ridosso anche del monte Stella. Scendendo ulteriormente i terrazzamenti arrivano dopo aver incontrato il comune di Bivongi allo Stilaro. A sud-ovest la montagna degrada più dolcemente e si incontra il comune di Stilo
Nell'Analisi del dissesto in Calabria svolta dall'Autorità di bacino regionale della Calabria del novembre 2007 viene descritto geologicamente il complesso come rocce carbonatiche in contatto tettonico con rocce metamorfiche di basso grado e la descrizione di un fenomeno di tipo "Laterali spread" con associate frane relativamente superficiali
Il 5 luglio 1920 nasce a Genova la Società Anonima Miniere di Pazzano con a.d. Adolfo Senigallia e Giulio Fiorello e vennero riaperte a Pazzano numerose miniere per l'estrazione di pirite e argento, tra cui la miniera Regina, Noceto e Scolo sul monte Consolino
Da Stilo si possono intraprendere due brevi percorsi escursionistici che conducono entrambi al castello normanno sulla vetta del monte, uno più ripido, nel quale si svolge anche la Via Crucis, ben segnalato, e un altro con pendenze più dolci percorribile anche da fuoristrada fino a un certo punto.
Nel 2006 in concomitanza con il Calabria Rock 2006 esperti di arrampicata su roccia hanno tracciato vari itinerari e due vie per la scalata del monte. Il monte è stato suddiviso in 6 settori: Grotta, Pilastrino, Gaia, Torre Staccata, Calabria Esaudita e Città del Sole.
La roccia del monte è calcarea di ottima qualità, l'esposizione delle 48 vie individuate è a Sud-Est, a giugno tutte le pareti vanno completamente in ombra verso le 15:00, la temperatura è piacevole e si riesce ad arrampicare senza la presenza costante del sole. Il settore Gaia è in ombra tutto il giorno. La difficoltà è: 4a / 7b
Settori scalabili del Monte Consolino
Descrizione Esposizione Accesso Difficoltà Numero vie Latitudine Longitudine
Grotta Monotiri lunghi. Arrampicata atletica. Sud Est. 6b / 7b 6 N 38.4775° E 16.4607°
Pilastrino Paretina con 5 monotiri poco sopra il settore Gaia. Sud Come per il settore Gaia, subito prima della parete del settore Gaia salire in breve alla parete del Pilastrino per tracce di sentiero. 5a / 6b 5 N 38.4769° N 38.4769°
Gaia Come per il settore Gaia, subito prima della parete del settore Gaia salire in breve alla parete del Pilastrino per tracce di sentiero. Il settore comprende una ventina di vie che vanno dal 4 al 7b, diverse delle quali sono considerate da molti sottogradate. La roccia è di un calcare compatto e di ottima qualità, su buchi e canne, non mancano le vie di strapiombo e di placca. Il settore situato dentro una boscaglia regala l'ombra tutto il giorno e permette un'arrampicata fin dalle prime ore del mattino. Sud 4a / 7b 19 N 38.4765° E 16.4606°
Torre Staccata Bella torre di 20 metri con due monotiri attrezzati. Sud (ombreggiato) Subito prima del settore Gaia, salendo 30 m per tracce di sentiero. 5c / 6b 2 N 38.4767° E 16.4606°
Calabria esaudita Speroncino comprendente una via di tre tiri e tre monotiri. Sud Est Dopo il settore Gaia continuare per sentiero salendo verso la grande parete dove sono presenti alcuni itinerari a più tiri, quindi costeggiare la parete e superare un grande diedro per raggiungere lo speroncino. 5c / 7a 4 N 38.4762° E 16.4596°
Città del sole Placche soleggiate con 12 monotiri (ancora in sviluppo) Sud Est Continuare lungo la parete dopo il settore Calabria Esaudita. 5a / 7b 12 N 38.4761° N 38.4761°
Galleria d'immagini
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rmanno.JPG
la zona è attrezzata per praticare parapendio dal monte stella e parete sul monte consilino
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Stilo
